Въпрос относно палене при студен мотор и обороти :D
    А98 - 2.00 лв./л. с карта за отстъпка 1,95 лв./л.
    Kinitron 100 - 2.05 лв./л.
    Ебахти бензина майна... Аз зареждам в Шел-а за 1,84 лв/л последно... Ама уж имало добавки в тоя бензин и за това.
    При лукойл-а и омв-то слагат ли добавки?
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 144HP 1998
      Първоначално публикувано от Seishin Покажи съобщение
      Е ти зареждаш 95 с добавки. Нормално. На лукойл е най-чист бензина. На ЕКО 100 има 3 вида добавки в него. Почистващи, антикозорионни и кво беше още нещо. Ама... не ме кефи тоя бензин. Само бензинджийката хваща окото там
        Запали колата от първия път, но пак попрекъсна леко. Не знам това случайно ли е или се дължи все пак на това, че пусках помпата през деня. Трябва да пробвам номера с реиката утре сутрин.
        Очаквах да запали без проблем. Тя запали де. Не е гаснела и се изфорсира леко и лесно, но мотора свънеше пак. Пак детонации демек.
          Моята поклаща обороти от време на време, но проблемът е главно зимата на студено. Лятото почти не се обажда. При повечето ТС е обратното.
          Освен това, при мен няма никакъв проблем с управлението на двг. Нещата се случват заради ГИ. Ако карам само на бенз., няма и следа от проблем. Та, затова си мисля, че се позапушват бенз. дюзи, като карам на газ... Решението - 100 октанов бенз. и чистене на дюзи.
          П.С. Когато търсех решение на проблема, ме съветваха да сменя дебитомера, МПХ и разни подобни скъпоструващи чарколяци. Вече 1.5 год. след това, въпросните части си бачкат още.
          2014: Deutschland über alles
            Аз по принцип зареждам само Shell V-Power, който се оказа 95 октанов. Коя бензиностанция предлага 100 октанов бензин?
            ПП:
            Верно, че и преди ми правеше така като слагах някакав нискооктанов бензин. Даже при спряло положение на свободна ми играеха яко оборотите.
            Специално 100 октанов само на ОМВ - на другите разяжда маркучите. ВЕрвайте ми, това ми е работата. Повече подробности не трчбва да казвам
              Ами ако сте забелязали при това поклащане се чува шума от моторчето. Много е вероятно да има проблем с предвката вътре. Довечера ще разглабям моето и ще видя
                абе да ви кажа от опит , въздухопровода след дебитомера във вътрешността на гофрата се беше сцепил от вън не се вижда,като го свалих поради друга причина и тогава го видях, иначе симптоми колкото искаш като ваште - то небеше при потеляне забива муцуна то клатене на обороти на празен ход и при запалване ---- то чудеса на техникат и т.н. а най интересното е че след това ходих на диагностика в..... и на компа няма грешки.......
                  Благодарим, че ни каза.
                    Първоначално публикувано от ivl Покажи съобщение
                    Това е проблем при всички алфи, уви
                      с 95 го имам понякога с 100 октанов от ЕКО го нямам никога
                      sigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
                      ALFA ROMEO 2.0JTS ex
                      ALFA ROMEO Crosswagon Q4
                      Продавам Алфи на части!
                        Първоначално публикувано от lubo_red Покажи съобщение
                        Е да ама при мен пък карам с ОМВ 100 нямам проблем слагам ЕКО-100 и започва с чалъмите това беше преди време.
                        Между другото на Еко не зареждам от както веднъж сложих и беше по зле от 92 направо ужас зареждал съм и друг път и е добре но поне на ОМВ качеството е горе долу постоянно.
                        156 1,8 ТS 99
                        Nissan Murano 2005
                          Първоначално публикувано от Stranger65 Покажи съобщение
                          Айде дай още малко инфо де...Иначе си е жива реклама.
                          Alfa Romeo 1.8 TS `98
                            Първоначално публикувано от svetlastf Покажи съобщение
                            Не работя в OMV нито за OMV
                              на ОМВ не съм сипвал близо 10 месеца,защото колата се спъва много и вдига разхода
                              Явно в всеки град е различно и при всяка кола е различно
                              моята харесва най-много кинетрон100 и шел рейсинг
                                Здравейте колеги!
                                Малко глупаво формолирах заглавието на темата, ама нищо
                                Та въпроса ми е като я запаля и понякога започва едно игране на обороти... Ту падат на 400-500, ту се качват над 1к и аз я изгасям. При повторно палене всичко е 6+. И другия ми въпрос е понякога като тръгна и колата е супер мудна. Натискам педала докрай и след няколко сек започва да ускорява.
                                Става въпрос за Алфа Ромео 156 1.8 '98
                                ПС:
                                Моля, ако има тема, в която е обяснено защо прави така - да ме информирате и модераторите да изтрият тази
                                КОЛЕГА ПРОВЕРИ СИ СВЕЩИТЕ И ГНЕЗДАТА ИМ АКО МОТОРА Е БИЛ ИЗМИТ С ВОДА Е ВЪЗМОЖНО ДА ИМА ВОДА ПРИ ТЯХ И ОТ ТАМ ИДВА ЗАМИСЛЯНЕТО
                                http://clubalfaromeo.com/forum/pictu...pictureid=1559 146 1.4 twin spark 16V 103hp на газ BRC
